Puntos de integración CRMZeus - Mybusiness POS
Además de la integración básica de CRMZeus-Mybusiness POS, en CRMZeus se han ido agregando otros puntos de integración, a continuación te explicamos cuales son:
Integración Básica
La integración básica se refiere a lo mínimo necesario para que el usuario pueda cotizar, dar seguimiento a su cotización y enviar pedidos.
Esto incluye:
Catálogo de clientes
  • Tipo cliente
  • Ciudad
  • Estado
  • País
  • Agente / Vendedor
  • Moneda
  • Impuestos
  • Listas de precios
  • Catálogos del SAT
  • Condiciones de pago
Catálogo de Artículos (Productos)
  • Unidad de medida
  • Línea de Artículos
  • Moneda
  • Impuestos
  • Listas de precios
  • Catálogos del SAT
  • Almacén
Documentos
  • Cotización: el seguimiento de la venta se hace a través de la cotización.
  • Pedido: Una vez realizada la venta, la cotización se envía como pedido a MybusinessPOS en donde finalmente el pedido se factura.
Los otros puntos de integración son:
  • Conversión de “Prospectos” a “Clientes”
    En CRMZeus se maneja el catálogo de “Prospectos” para que el usuario pueda cotizar a un cliente potencial sin tener que agregarlo a su catálogo de clientes hasta que se concrete la venta.
    Una vez que se concreta la venta, se convierte el prospecto a cliente (esto es, pasarlo del catálogo de prospectos en CRMZeus al catálogo de clientes en el sistema administrativo) para enviar el pedido a MybusinessPOS y poder facturar o remisionar el documento.
Reglas de actualización
Existen ciertas reglas de actualización de datos que te explicaremos en esta sección. Estás reglas de actualización se reflejan en la tabla que presentamos al final del documento.
SIncronización
La primera regla es la sincronización, al sincronizar, CRMZeus guarda en la base de datos “principal” y de “catálogos” de CRMZeus los datos principales de los catálogos de Clientes productos y otros catálogos presentados más adelante, esto con el fin de optimizar las consultas y ofrecer una experiencia más rápida de carga de datos.
Clientes
CRMZeus importa los datos principales, si el dato que se está sincronizando, no existe en la base de CRMZeus, el sistema lo agrega automáticamente, por ejemplo, en el tema de las ciudades, estados y países, estos, son datos de escritura libre en MybusinessPOS, a pesar que los seleccionas de una lista, en CRMZeus son catálogos, por lo que es necesario que en CRMZeus exista el dato para poder registrar este cliente.
Es IMPORTANTE señalar que si el dato no ha sido asignado en el sistema administrativo, CRMZeus utilizará un dato genérico para facilitar la sincronización, por ejemplo, si el cliente no tiene registrada la ciudad, el sistema agregará una ciudad llamada por “Por definir” y la asignará a la dirección del cliente en CRMZeus, si el cliente, no tiene estado ni ciudad, se creará un estado “Por definir” y la ciudad por definir se asignara a este estado, por esa razón se pide al usuario que actualice sus catálogos en MybusinessPOS, de lo contrario puede suceder lo antes mencionado y podría generarse una gran cantidad de registros basura en las base de datos de CRMZeus, por ejemplo si cada usuario registra el nombre de la ciudad en diferente forma se guardará un registro de cada forma en que se haya escrito, esto es, por ejemplo, Colima, COLIMA, colima, etc., es el mismo caso para el estado y páís
Artículos
En el caso de los Artículos es parecido, si el dato no existe en el catálogo en CRMZeus, a este dato se le asignará un “Por definir”; pero también hay datos que se requiere que ya estén configurados en el sistema administrativo, por ejemplo los impuestos, etc.; en este caso el usuario deberá configurarlos en el CRMZeus antes de iniciar la sincronización.
Catálogos
Existen ciertos catálogos que son esenciales para el funcionamiento básico de CRMZeus, algunos de estos catálogos se deben de preparar en el sistema administrativo antes de iniciar la sincronización y otros se agregan al sistema de forma automática mientras se ejecuta el proceso . Estos son:
Almacenes
Ciudades
Estados
Países
Vendedores
Zonas
Líneas de productos
Proveedores.
Listas de precios
Monedas
Tipos clientes
Impuestos
Uso diario
La sincronización, solo debería de realizarse una sola vez, a partir de la primera sincronización, todos los catálogos deben de ser modificados en CRMZeus, de esta forma se actualizan automáticamente en el sistema administrativo.
IMPORTANTE:
Si algún catálogo (Clientes, Artículos y Catálogos) se modifica en el el sistema administrativo, para que esta modificación se refleje en CRMZeus, se debe de realizar la sincronización del catálogo que incluya ese dato nuevamente.
Clientes
Cuando das de alta o modificas un cliente en CRMZeus, esta información se actualiza en tiempo real a la base de datos de MybusinessPOS.
Si quieres registrar el prospecto ya como cliente en tu sistema administrativo, no debes de darlo de alta en tu SA, lo que debes de hacer es convertir el prospecto a cliente, con el método que se comentó al principio de este documento.
Artículos
En el caso de los artículos es el mismo caso que los clientes, los das de alta en CRMZeus y se actualizan en tiempo real en el sistema administrativo.
En el caso de los artículos, estos se convierten de NO Catalogados a Catalogados.
Catálogos
En cuanto al resto de los catálogos compartidos (Vendedores, Monedas, Listas de precios, Lineas de producto, etc.( actualmente, al actualizar en CRMZeus, solo se actualiza el catálogo de Monedas y el de Vendedores)), cualquier modificación que se hace en CRMZeus, se actualiza en automático en MybusinessPOS.
Lista de los datos exclusivos de CRMZeus:
Estos catálogos son exclusivos de CRMZeus y no tienen afectación en el sistema administrativo
Prospectos
Artículos NO Catalogados
Cotizaciones (Las cotizaciones se quedan en CRMZeus)
Oportunidades
Servicios anticipados
Tareas
Seguimientos
Giros
Formatos
Derechos de Usuario
Contactos
Recursos
Códigos postales
Campos particulares
A continuación te presentamos la relación de campos de las BDD al momento de ejecutar el proceso de sincronización:
Clientes
MÓDULO TABLA BDD CATÁLOGOS COLUMNAS TABLA BDD MYBUSINESSPOS COLUMNAS ACCESO DESCRIPCIÓN
CLIENTES
CLIENTES CLIENTE_ID CLIENTS CLIENTE_ID EDICIÓN Se crea este campo en MybusinessPOS para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
CLIENTES COND_PAGO_ID CLIENTS DIAS/CREDITO CONSULTA Se obtienen los dias de credito de la condicion de pago
CLIENTES NOMBRE CLIENTS NOMBRE CONSULTA Razón social el cliente, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el cliente para diferenciarlo
CLIENTES ESTATUS CLIENTS ESTATUS CONSULTA Estatus del cliente
CLIENTES VENDEDOR_ID CLIENTS VEND CONSULTA Vendedor, se busca el id
CLIENTES LIMITE_CREDITO CLIENTS CREDITO CONSULTA Límite de crédito
CLAVES_CLIENTES CLAVE_CLIENTE CLIENTS CLIENTE CONSULTA Clave del cliente
DIRS_CLIENTES RFC_CURP CLIENTS RFC CONSULTA RFC del cliente
DIRS_CLIENTES EMAIL CLIENTS CORREO CONSULTA Cuenta de correo para envío de los documentos
DIRS_CLIENTES NOMBRE_CALLE CLIENTS CALLE CONSULTA Calle
DIRS_CLIENTES COLONIA CLIENTS COLONIA CONSULTA Colonia
DIRS_CLIENTES NUM_EXTERIOR CLIENTS NUMERO CONSULTA Número exterior
DIRS_CLIENTES NUM_INTERIOR NO_APLICA NO_APLICA CONSULTA Número interior
DIRS_CLIENTES POBLACION CLIENTS MUNICIPIO CONSULTA Localidad
DIRS_CLIENTES PAIS_ID CLIENTS PAIS CONSULTA País, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES ESTADO_ID CLIENTS ESTADO CONSULTA Estado, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CIUDAD_ID CLIENTS CIUDAD CONSULTA Ciudad, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CODIGO_POSTAL CLIENTS CP CONSULTA Código postal
DIRS_CLIENTES TELEFONO1 CLIENTS TELEFONO CONSULTA Número de teléfono
DIRS_CLIENTES TELEFONO2 NO_APLICA NO_APLICA CONSULTA
Artículos
ARTICULOS
ARTICULOS ARTICULO_ID PRODS ARTICULO_ID EDICIÓN Se crea este campo para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
ARTICULOS NOMBRE PRODS DESCRIP CONSULTA Nombre del artículo, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el producto para direnciarlo
ARTICULOS ES_ALMACENABLE PRODS INVENT CONSULTA Tipo de artículo (Producto, servicio, etc)
ARTICULOS PESO_UNITARIO PRODS PESO CONSULTA Peso del artículo
ARTICULOS ESTATUS PRODS CONSULTA Estatus, (Activo, baja, supension de ventas, etc)
ARTICULOS UNIDAD_COMPRA NO_APLICA NO_APLICA CONSULTA Unidad de compra del artículo
ARTICULOS UNIDAD_VENTA PRODS UNIDAD CONSULTA Unidad de venta del artículo
ARTICULOS LINEA_ARTICULO_ID PRODS LINEA CONSULTA Linea del artículo, se obtiene en base a la Clave de linea
PRECIOS_ARTICULOS PRECIO PRODS PRECIO1-10 CONSULTA Precio del artículo, se obtiene la lista de precios en base a la clave del producto
CLAVES_ARTICULOS CLAVE PRODS ARTICULO CONSULTA Clave del producto
CONSULTA Clave SAT artículo
CONSULTA Clave SAT de la unidad de medida
Catálogos
VENDEDORES
VENDEDORES VENDEDOR_ID VENDS VENDEDOR_ID EDICION
VENDEDORES NOMBRE VENDS NOMBRE EDICIÓN Nombre del vendedor
CLAVES_CAT_SEC CLAVE VENDS VEND EDICIÓN Clave del vendedor
ALMACENES
ALMACENES ALMACEN_ID ALMACEN ALMACEN_ID EDICIÓN Se crea este campo en Mybusiness POS para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
ALMACENES NOMBRE ALMACEN DESCRIP EDICIÓN Nombre del almacén
CLAVES_CAT_SEC CLAVE ALMACEN ALMACEN EDICIÓN Clave del almacén
MONEDAS
MONEDAS MONEDA_ID MONEDAS MONEDA_ID EDICIÓN Se crea este campo en Mybusiness POS para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
MONEDAS NOMBRE MONEDAS NOMBRE EDICIÓN Nombre de la moneda
CLAVES_CAT_SEC CLAVE MONEDAS MONEDA EDICIÓN Clave de la moneda
TIPOS CLIENTES
TIPOS_CLIENTES TIPO_CLIENTE_ID TIPOS TIPO_CLIENTE_ID EDICIÓN Se crea este campo en Mybusiness POS para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
TIPOS_CLIENTES NOMBRE TIPOS NOMBRE EDICIÓN Tipo de cliente
CLAVES_CLIENTES CLAVE_CLIENTE TIPOS TIPO EDICIÓN Clave del cliente
A continuación te presentamos la relación de campos de las BDD en el uso diario:
Clientes
CLIENTES
CLIENTES ESTATUS CONSULTA Estatus del cliente
CLIENTES LIMITE_CREDITO CONSULTA Límite de crédito
DIRS_CLIENTES POBLACION CLIENTS POBLA CONSULTA Localidad
DIRS_CLIENTES CODIGO_POSTAL CLEINTS CP CONSULTA Código postal
DIRS_CLIENTES TELEFONO2 NO APLICA NO APLICA CONSULTA
Catálogos
MONEDAS
MONEDAS SIMBOLO MONEDAS MONEDA EDICIÓN Clave de la moneda
MONEDAS TEXTO_IMPTE_LETRA MONEDAS DESCRIP EDICIÓN
MONEDAS TIPO_CAMBIO_FIJO MONEDAS TC EDICIÓN
VENDEDORES
VENDEDORES VENDEDOR_ID VENDS VENDEDOR_ID EDICIÓN Se crea este campo en Mybusiness POS para ligar el registro con el registro de la base de catálogos
En el siguiente enlace se explican los requerimientos de infraestructura para el mejor funcionamiento de la plataforma:
