Registrar Zonas para mostrar en CRMZeus con conexión SAE / ASPEL
Para poder sincronizar las zonas de SAE con CRMZeus hay que hacer un procedimiento, como SAE maneja niveles para organizar las zonas sigue los siguientes pasos:
  1. El primer nivel que tienes normalmente se llama “Zonas” este puede ser diferente, no necesariamente tiene ese nombre
  2. Seleccionar el titulo del primer nivel y dar clic en la parte superior en + Nuevo
  3. Dar de alta una nueva zona que se llamará “Nivel 1”
  4. Seleccionar el titulo de la Zona que llamaste “Nivel 1” y dar clic en +Nuevo para ahora dar de alta otra zona dentro de Nivel 1 y le pondrás el nombre “Nivel 2”
  5. Seleccionar ahora el titulo de la nueva zona que llamaste “Nivel 2” y clic en +Nuevo en la parte superior. Ya en este nivel vas a registrar las zonas que quieres sincronizar con CRMZeus como se muestra en las siguiente imagen.
  6. Cuando ya estés en este nivel y termines de registrar las zonas que vas a sincronizar con CRMZeus se verá como en la siguiente imagen. (En el ejemplo de la imagen las zonas que se van a sincronizar son: BAJIO, NORTE, SUR).
  7. Cuando ya tienes configuradas las Zonas en SAE lo siguiente es abrir CRMZeus versión escritorio, que está instalado en tu servidor.
  8. En CRMZeus terra ingresarás con el usuario Master o Administrador que es SYSDBA y su contraseña de acceso.
  9. Vas a dirigirte al apartado de sincronización que es “Herramientas” > “Utilerías” y vas a correr la sincronización de Catálogos llamada "Sincronizar Catálogos.
  10. Cuando termine la sincronización puedes regresar a tu cuenta en CRMZeus versión web y podrás ver y hacer uso de las zonas que registraste.
