Conectar a una base de datos a través de Hamachi
Cuando ya tienes configurado Hamachi en tu servidor lo siguiente es configurar la conexión web para conectar a tus bases de datos.
  1. Entrar a tu cuenta administradora de CRMZeus web.
  1. Dirigirte al menú en la parte superior derecha en el icono de “Herramientas” - Seleccionar la opción del menú “Organización” - Ir a la pestaña “Conexiones”
  1. Clic en “Nuevo” para crear una nueva conexión a tu base de datos.
  1. Cuando das clic en Nuevo te mandará el sistema a una ventana de configuración para agregar los datos de conexión a tu empresa:
  1. Dependiendo del tipo de conexión que realizarás, lo primero es seleccionar el sistema administrativo al que vas a conectarte.
  1. Los campos a configurar son:
  • Nombre: Nombre o etiqueta que se le pondrá a la conexión para conectarse.
  • Usar CRMZeus como host: Este campo se marca cuando CRMZeus será el host de las bases de datos de CRMZeus.
  • Host o IP: Aquí se indicará la IP que te otorga Hamachi.
  • Ruta Bdd Terra: Ruta de la base de dato de CRMZeus.
  • Ruta Bdd Complementaria: En caso de tener sistema Microsip, utilizar la ruta de la base de Microsip. En caso de SAE o Contpaq utilizar la ruta de la base de datos de catálogos de CRMZeus que termina en _cat.fdb.
  • Usuario: Usuario SYSDBA de bases de datos de Firebird.
  • Password: Contraseña de tu usuario SYSDBA.
  • Puerto: Puerto utilizado para conectar a Firebird. Normalmente es el puerto 3050 a menos que se haya cambiado.
  1. Para Conexiones con SAE y Contpaq también hay que añadir los datos de conexión del sistema administrativo.
  1. Para sacar la IP que te proporciona Hamachi, te vas a dirigir a la aplicación y en la parte superior dar clic derecho en la IP.
  1. Dando clic derecho seleccionarás la opción que dice “Copiar Dirección IPv4”.
  2. Esa IP que te da es la que se utilizará en el campo Host o IP de la conexión con CRMZeus.
Nota: En caso de usar Hamachi para conexión no es necesario abrir ningún puerto en tu servidor, al estar conectado a nuestra red de Hamachi, nosotros en la red de Hamachi ya lo tenemos aperturado para que no lo hagas directo en tu servidor.
