Si necesitas crear una empresa para hacer pruebas, te comentamos que eso sí es posible, a continuación te explicamos como hacerlo para tu sistema administrativo:
Microsip
- Puedes usar la base de datos AD2000 de pruebas, descargándola del sitio web de Microsip y haciendo una conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
- Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de las bases de Microsip (y la carpeta “System”) y de las bases de Kontrolya CRM, colocarlas en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases.
- Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de Microsip y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
SAE
- Puedes usar la base de datos de ejemplos de SAE y haciendo una conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
- Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de las bases de SAE (si el servidor de datos que estás usando es Firebird) y de las bases de Kontrolya CRM, colocarlas en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases. Si la base de SAE es SQL Server, tienes que hacer una copia de la base de datos de la empresa en SQL Server y copiar las bases de datos de Kontrolya CRM a otra carpeta y crear una nueva conexión normal.
- Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de SAE y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
Contpaq
- Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de la base de Contpaq en SQL Server y copia de las bases de Kontrolya CRM, colocar las bases de Zeus en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases.
- Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de Contpaq y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
